155-цата придърпва - проблема открит, но как да се отстрани?
  • #91
    Първоначално публикувано от gaiska Покажи съобщение
    При мен на газ е доста зле в интервала от обороти горе-долу между 1200-1900 и то на всички предавки!
    Я за идеята изключи вариатора и виж как ще е без него за проба! Пиши после за резултата...
    • #92
      и при мен придърпва и то брутално, ама само на студен двигател, после нормализира
      =-v-=
      Madness? This is ALFA!!!
      • #93
        За зключването на вариатора съм го пробвал и резултата няма придърпване но няма и ускорение.При мен също се оказа износена гърбица на изпускателния вал на първи цилиндър
        • #94
          Първоначално публикувано от nedko87 Покажи съобщение
          А като смени вала оправили се!? Питам защото до тоя момент съм сменил няколко вала... С първия които си беше неиния имаше огромни износвания къде ли не но нямах проблеми с придърпвания и тн.
          • #95
            А, дали по-малка компресия или липса на такава на някой от цилиндрите би оказвало такова влияние? Особено на по-ниските обороти?
            Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1994
            • #96
              При мен смяната на вала е свързана и с ревизия на главата където ми направиха и реглаж на клапаните така че незнам дали е само от вала
              • #97
                Обръщам се специално към старейшините.... Някой в крайна сметка намери ли решение на този дразнещ дефект? Защото видимо при мен валовете са о.к. На стария ми двигател същите мизерии правеше...... :/
                Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
                • #98
                  Омръзнало и е да го пиша, но проблемът най-вероятно е разстоянието между електродите.
                  Направете го 0.7-0.6 мм и ще видите разликата.
                  А накрая си сложете свещи с иридиеви електроди и да мирясате!!!
                  • #99
                    Това което се опитваш да налагаш от толкова време за разстояние между електродите при газ не е вярно, разстоянието трябва да е по- голямо. Помисли и ми кажи защо, то трябва да е 1,2 мм при газ, а при бензин 0,8.
                    Става въпрос за свещи при които е възможно да се прави регулиране. Няма да ви слагам да четете факсимилета защото дори това не означава нищо за '' специалистите'' във форума.
                    • Хора, хора..... Бях с обикновени свещи, бях с платиниеви свещи, сега съм и с иридиеви свещи. Разлика - 0...
